Здравейте, от два дена двигателя започна да издава скъпо струващ звук. След съмнения за бутало, лагер съединител, дюза, клапани и въобще всичко черни мисли, май се оказа демферна шайба на коляновия вал, която трябваше отдавна да сменя но се правех на разсеян.Звука се отразява и лъже, но с помощта на един приятел установихме, че е от нея.Получава се при подаване на газ някъде на 2 000 оборота здраво чукане с металичен звук при увеличаване на оборотие се изчиства и като не подавам газ също го няма.Шайбата е малко крива и при работещ двигател "танцува" което не би трябвало да е нормално.Има и малко метални стружки много фини полепнали по компресора на климатика, но не мога да видя хубаво на тая теснотия. Следва откачане на пистовия ремък и да видя дали пак ще чука....И така някой знае ли колко струва и мога ли да не сменям другите ролки и ремъка, който изглежда читав.Събирам пари за боядисване на купето и смяна на 2 калника аз ги бях събрал, и мислих да я вкарвам, но сега ..... греда, и за това искам да попитам дали мога само нея да сменя и да я боядисвам, а след месец два да сменя и другите( ако ме бият парите през ръцете де
Браво 1.9 ТД 97` Демферната шайба започна да чука!
180 лева е шайбата. Виж тук: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...er=asc&start=0nikolce написа:Дидо, недей плаши човека
Около 150 лева е шайбата, пак не са малко де.04/2000 Fiat Brava 1.9 JTD 105+
Шайбата можеш и сам да си я смениш. Ако имаш помощник още по-добре.KPSS написа:С труда значи да си подготвя 200 котки
Понеделник я вкарвам да я сменя, че да не се скъса ......Днеска от уплах за риба не отидох
да не би да я скъсам. Сменям и другата седмица се слагат калници от браво 100 16v и хайде на боя, че зима иде
Никога не съм го правил. Може да чета по темата и да се пробвам, но на двамата с баща ми ще ни отнеме цял ден, а майстора ще го направи за 20 лв. и час.... А и не знам как седи въпроса с гаранцията ако се окоти нещо тая шайба след месец два, и въобще сам ако си прави човек колата после магазините признават ли гаранции на частите не ми е ясно.vgeorgiev написа:Шайбата можеш и сам да си я смениш. Ако имаш помощник още по-добре.KPSS написа:С труда значи да си подготвя 200 котки
Yellow_Flash_Colorz_PDT_23
